Go Back   The Sportster and Buell Motorcycle Forum - The XLFORUM® > NON-ENGLISH FORUMS > Suomeksi
Suomeksi Suomenkieliset sivut
0 tapped adjust
0 Matrix brakes
Last Post: tonystylec
6 ironhead turn signals
Last Post: 19ironhead75
0 Mustang Seat FS
Last Post: Racepres
0 New Jagg oil cooler adapter for 2004+ Sportsters
Last Post: salmanmr
0 The salty debate thread.
0 Kick starter resistance
Last Post: metal88
Last Post: darwin-t
0 1200S race bike miss at 3500-400
Last Post: ftwflh
0 Static timing
Last Post: ftwflh
0 how to check cam postion sensor
Last Post: ftwflh
0 Hello New in the Forum
Last Post: Dosmie72
0 Fuel Pump Problems
Last Post: Lowe175
Last Post: XL1275
0 Which cams ?
0 Front end restoration
Last Post: Dosmie72
0 Accelerator nozzle and idle not right
Last Post: hexnut
Old 9th February 2009
veijo veijo is offline
Sportster/Buell Year: ´94
veijo is an unknown quantity at this point
Default Tilauspaikkoja muualta kuin Suomesta
Terve!
Olen katsellut lähinnä uusia ilmanputsarisettejä mallia pisara (S&S) kotimaastamme sporaan, mutta ne turkaset ovat melkein kahtasataa per kappale. Mm. ameriikoista samaa palikkaa näkyy saavan satasen pintaan. Säästöähän siitä syntyy, kun palikkaa aletaan rapakon takaa tilailemaan.
Ebaystakin on löytynyt, mutta onko kenelläkään suositella paikkaa, mistä voi tilailla tavaraa edullisesti (tietenkin) ja luotettavasti. Esim. leveämpiä keulapaloja rakella, ilmanputsareita jne.
Jotain olen tilaillut sorgys.comista, muualta minulla ei ole kokemusta. Siellä ainakin palvelu pelasi, mutta katalookit ja hinnat on niin hyvin piilossa, että olisi kiva nähdä niitäkin.
T. Veijo.
Hopper's Avatar
Hopper Hopper is offline
Other Motorcycle Year: 1942
Well the first line translates as
Subscription Site some like Suomesta
You lost me after that.
Old 10th February 2009
NicNac's Avatar
NicNac NicNac is offline
Sportster/Buell Model: 883/1470
NicNac has disabled reputation
Nonni. Oikeen mukavata kun muitakin suomen kielisiä paikalla. Ihan näin mielenkiinnosta oletko suomesta kyselly tuota alkuperäistä ja orginaalia S&S:n putsaria ja törmänny tuohon suureen hintaan. Kopio putsareita saa kyllä iibeistä halvalla, mutta kyllä nuo S&S:n osat maksaa jenkeissäkin. En pikaisella ebay selailemisella löytäny orkkis S&S:ää satasella.
Samppa vois tietää nuosta kaupoista paremmin. Mä olen vaan chicagosta,zanottis motorsilta ja nrhs:ltä tilaillu mitä nyt sitten vaan oon tarvinnu.
Good friend come and pay bails, but true friend sit beside you and say "F&%k...now we are scrued"
Fireball's Avatar
Fireball Fireball is offline
Fireball will become famous soon enoughFireball will become famous soon enoughFireball will become famous soon enoughFireball will become famous soon enoughFireball will become famous soon enoughFireball will become famous soon enough
Punnan kurssi on nyt semmonen että saarelta saa halvemmalla kuin jenkeistä. Pienemmät postikulut ja tullittomuus ynnä verottomuus. Ebay.uk lisäks oon tilannu jotain tuolta http://www.customizedchoppers.com/
Life is a bitch, and then you marry one
Old 12th February 2009
samppa's Avatar
samppa samppa is offline
Sportster/Buell Model: XLH883H'97
samppa is a glorious beacon of lightsamppa is a glorious beacon of lightsamppa is a glorious beacon of lightsamppa is a glorious beacon of lightsamppa is a glorious beacon of lightsamppa is a glorious beacon of lightsamppa is a glorious beacon of lightsamppa is a glorious beacon of lightsamppa is a glorious beacon of lightsamppa is a glorious beacon of lightsamppa is a glorious beacon of light
Mä olen ostellut enimmäkseen chicagosta ja zanottilta, jotain olen myös tilannut jireh cyclesiltä, mut niiltä ei taida löytyä sössön palikoita. Jos hakusessa on sössön putsari cv-keinäseen, niin uusi setti taitaa maksaa jenkeissäkin vajaa 200 taalaa, siihen rahti + tulli + vero päälle ja sit hinta alkaakin olemaan lähellä kotimaan hintoja. Sössön kaasarille putsari maksaa sit huomattavasti vähemmän. Jos sössön kopio kelpaa, niin sithän hinta on ihan toisella satasella, kuten nicnac totesikin... Taitaa kotimaastakin löytyä alle satkun.
Kunnon morsettaja piikkaa molemmin käsin.
Old 13th February 2009
No enpä edes tullut amatöörinä ajatelleeksi, että siitä kopioita olisi. Onko kopioissa mitään eroa ehtaan tavaraan nähden? Jos ero on vain kopassa, niin sitten se on minulle melkein sama onko se kopio vai ei. Alkuperäiskaasarilla mennään.
samppa's Avatar
En nyt ole aivan 100% varma, itse olen ostanut vain tuo "aidon" setin ja nähnyt yhden kopiosetin, niin eroja oli:
-sössössä "konnamainen" suodatin, kopiossa vaahtomuovi
-sössössä mukana huohottimet ja tukiratkaisut, kopiossa ei ollut muistaakseni huomioitu näitä mitenkään eli nuo saa sitten hommailla itse (eivät tosin maksa maltaita)
Kopio oli luultavasti esim. hotbikestä osanumerolla 19022 kilke (http://www.hotbike.fi/kauppa/index.html => haku ). Toki noita kopioita saattaa olla monenlaisia ja mä näin vain sen kehnoimman, mut kyllä aito veti pinnat kotiin. Mutta toisaalta luulen kyllä et tuolla kopsullakin pärjää ihan ok, jollei haeta sitä viimeistä hevosvoimaa. Tuolla hotbikessä näytti olevan myös tollanen rivoitettu malli, jossa on mukana kaikki tarvittavat kilkkeet, osanumero 34-0665. Näiden hinnat kyllä kannattaa tsekata myös ulkomailta, vaikkapa juuri tuolta englannista.
Old 17th February 2009
samppa's Avatar
Tuli mieleen et sellaisesta paikasta olen tilannut kamaa kuin M and M cycles: https://www.mandmcycles.com/homepage.htm
Hinnat ovat olleet kohtuulliset ja samoin rahtikulut.
NicNac's Avatar
Tuo sössön oma putsari tulee hienosti siihen kaasarin päälle ja kopio taas vaan suoraan kylkeen, että etutapeilla ei jalkatila ainakaan lisäänny verrattuna vakioputsariin jos tuohon kopioon vertaa. Onhan tuossa sössön orkkikses vielä kaikenlisäksi rispektiä nostavaa tekstiä Jos ei ole rahasta kiinni niin ehdottomasti S&S, mutta jos on niin sitten kopio. Taiwan on kuitenkin aina Taiwan ja USA on USA olipas siinä viisas lause
dragon62's Avatar
dragon62 dragon62 is offline
dragon62 is a glorious beacon of lightdragon62 is a glorious beacon of lightdragon62 is a glorious beacon of lightdragon62 is a glorious beacon of lightdragon62 is a glorious beacon of lightdragon62 is a glorious beacon of lightdragon62 is a glorious beacon of lightdragon62 is a glorious beacon of lightdragon62 is a glorious beacon of lightdragon62 is a glorious beacon of lightdragon62 is a glorious beacon of light
me too...........
Only a Biker knows why a dog sticks his head out of a car window.
aka - Ol' Headbanger of the Popes of Hell MC
